Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
La parte posteriore del telefono è fissata con una combinazione di clip in plastica e adesivo.
Il punto di ingresso è la griglia altoparlante vicino alla parte inferiore del telefono. Fai attenzione a non inserire lo strumento di apertura direttamente verso il basso per evitare di danneggiare l'altoparlante.
Inserisci uno strumento di apertura nel foro sul retro del telefono come mostrato per sollevare la cover posteriore.
Inserisci un plettro di apertura per mantenere sollevata la copertura in plastica.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Fai scorrere un plettro di apertura o uno strumento di apertura lungo i bordi della cover posteriore per sganciare tutte le clip.
È presente dell'adesivo lungo i bordi della cover posteriore e attorno alla fotocamera.
Inserisci l'uncino di un spudger Halberd nella piccola apertura sopra la parte in plastica che copre il sensore di impronte digitali e fai leva per rimuoverla, tenendola coperta in modo che non voli via.
Scollega il cavo flessibile del sensore di impronte digitali con l'estremità piatta di uno spudger Halberd o di un plettro di apertura e metti da parte la cover posteriore.
Rimuovi le 10 viti a croce Phillips nere (inclusa una coperta da un adesivo bianco sotto la copertura obiettivo fotocamera).
Rimuovi le 12 viti a croce Phillips argentate.
Solleva delicatamente la metà inferiore del nastro metallico per rivelare...
Altre due viti a croce Phillips nere da rimuovere.
Il telaio centrale è fissato da robuste clip in plastica lungo i bordi del telefono. Inserisci uno strumento di apertura o un plettro di apertura come mostrato vicino allo slot della scheda SIM
Assicurati che tutte le viti siano state rimosse, quindi procedi lungo i bordi del telefono.
Le clip vicino agli angoli sono particolarmente robuste.
Scollega il cavo flessibile della batteria.
La batteria è fissata da tre strisce adesive verticali. Usa alcol isopropilico e/o calore per ammorbidire l'adesivo.
Scollega i 6 cavi flessibili dalla scheda madre e dalla scheda figlia.
Scollega il cavo dell'antenna e rimuovilo dal suo canale sul telaio.
Rimuovi una vite a croce Phillips dalla scheda di ricarica.
Per rimuovere il circuito stampato, inserisci un plettro di apertura tra il circuito stampato e la clip in plastica, quindi piega delicatamente il centro del circuito stampato verso l'alto per sganciarlo.
Utilizzando un plettro di apertura, stacca delicatamente il debole adesivo sotto il circuito stampato e rimuovilo.
Rimuovi le due viti a croce Phillips su entrambi i lati della fotocamera posteriore.
Usa calore e/o alcol isopropilico per ammorbidire l'adesivo, quindi usa i plettri di apertura per rimuovere la batteria.
Confronta il pezzo rotto con quello di ricambio e trasferisci tutti i componenti mancanti.
Ad esempio, questo pezzo richiedeva il trasferimento del cavo flessibile del pulsante sospendi/riattiva/pulsante di accensione e del cavo a nastro che collega il gruppo della porta di ricarica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Hi do you have a guide for the TCL Revvl charging port ? How hard is it to replace the port on on?
How about the revvl4+ screen replacement?
