Salta al contenuto principale
Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Prendi nota delle posizioni di ogni connettore durante la riconnessione dei cavi. Da destra a sinistra, le antenne sono connesse in quest'ordine:
    • Il più a sinistra
    • Il più in alto
    • Quello in alto a destra
    • Quello in basso a destra
  2. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 3 di 3
    • Questa è una connessione molto delicata che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di fissaggio in metallo del cavo della fotocamera iSight.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso la parte superiore dell'iMac.
  3. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo dove non dia fastidio.
  4. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le seguenti viti Torx dalla parte anteriore della scheda logica:
    • Due viti T10 da 23,7 mm
    • Quattro viti T10 da 7,4 mm
    • Una vite T25 da 20,8 mm
    • Una vite T10 prigioniera
    • Questa vite è sotto un foro nella scheda logica. Servirà un cacciavite fisso o l'estensione da 60 mm di un kit cacciaviti iFixit per raggiungerla.
  5. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il cavo SATA del disco fisso non può ancora essere rimosso, ma sarà d'intralcio durante la rimozione della scheda logica.
    • Tirare il cavo e il connettore attraverso il supporto di destra del disco fisso. Sposta il cavo sul lato destro dell'iMac, dove non interferisca con il condotto di scarico.
  6. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 5,7 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  7. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inclina leggermente in avanti la scheda logica.
    • Alzare la scheda logica direttamente verso l'alto e fuori dall'iMac. Attenzione a non impigliarti in nessuna delle sedi a colonna delle viti all'interno del case posteriore.
  8. Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 2 di 2
    • Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
    • E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in senso inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 416
