Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il vetro anteriore e il digitizer dell'iPad 5 LTE.
Nota: poiché il sensore Touch ID nel pulsante home è abbinato alla scheda logica, questa guida include le istruzioni per la rimozione del pulsante home. Per mantenere la funzionalità del Touch ID, devi trasferire il pulsante home originale nel nuovo gruppo pannello frontale.
Alcune parti di questa guida sono state realizzate con un modello Wi-Fi, pertanto i componenti interni potrebbero apparire leggermente diversi rispetto al modello LTE. La procedura è la stessa per entrambi i modelli, salvo dove diversamente indicato.
Attenzione: il metodo di isolamento della batteria indicato in questa guida è obsoleto e potrebbe causare danni irreversibili ai pin della batteria sulla scheda logica, distruggendola di fatto. Se scegli di isolare la batteria in questo modo, presta attenzione a tutti gli avvertimenti e lavora con estrema cautela. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di usare utensili in metallo se non strettamente necessario (come durante la rimozione delle viti) per evitare di mandare in cortocircuito la batteria e danneggiare componenti sensibili del circuito.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del dispositivo per due minuti.
Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
Fotocamera frontale
Antenne
Cavi dello schermo
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del tasto home.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Polyimide Tape$9.95
Rimuovi l'assemblaggio del pannello frontale.
Se si verificano problemi di tocchi "fantasma" con lo schermo nuovo, si possono risolvere aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (polyimide), alle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit sono già isolati correttamente e non dovrebbero richiede l'aggiunta di nastro adesivo.
Inizia staccando con delicatezza il cavo del pulsante home dal retro del pannello frontale.
Continua il distacco finché non arrivi alla schermatura metallica sul cavo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
I was able to complete this repair although the screen on the iPad that I was trying to repair was completely shattered and I ended up having to just take it out in chunks. A little more detail about best practices in that situation would be good. I also am having some issues with the home button not being quiet right after the repair and now that I am seeing that I would have purchased a replacement for the adhesive holder piece when I got the screen. It is working fine for now and I plan to just be careful with it so I don’t have to pull the display again and risk messing up the screen adhesive and having to order another set of that again too.
It didn´t work for me. I did this repair 2 times.
At the first try, the front glass was not totaly fixed, so I I used 10 strong clamps to get a better connection, but the glass was not really fixed and broke again with a new one.
So I tried twice. I cleaned everything very well, waited half an hour before I put the glass on the ipad. I put it on a flat surface on top with some haevy gear for 24 hours. After only some days the glass lost connection at the right down side where the cables are. So the display got a crack again.
I asked ifixit to fix this.
They told me: This is my fault.
Most likely you did not route the display cables down into between the housing and the lcd this is tricky if done right and the chassie is not bent and no debre is left the screen should adhear no problem. I have done many of these with no issues.
I like the instructions for how to get the new panel on "do this all in reverse, completely useless. I want to know how to glue the home button back onto the new panel, where to run each wire now that the tape is all removed, how to get the new screen on, seems half done. Can we just update it to have reassembly instructions. also the kit no longer comes with that tool and it says "skip ahead to alternative" and there is none, and the suction cup is 100% useless, it does not suck at all, no matter how perfect the glass is under it or how hard you press it on, you can just blow on it and it will move, no force at all required and it immediately comes off. Just forget the toolkit, but the screen and watch some youtube videos, this guide and toolkit are useless.
