Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4
Visualizzazioni: 15.557
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
13
Ultimi 7 giorni:
128
Ultimi 30 giorni:
602
Tutti i Tempi:
15.557
Commenti: 4
3 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 8
8 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per sostituire il gruppo microfoni delle cuffie wireless Sony WH-1000XM4.
Assicurati che le cuffie siano spente e scariche.
Come precauzione, utilizza il braccialetto antistatico per evitare di danneggiare uno qualsiasi dei componenti elettronici.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4, Gruppo microfoni: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare qualsiasi riparazione, tieni premuto il pulsante di accensione sul padiglione sinistro per circa 2 secondi, finché la luce blu non si spegne.
      • Appoggia le tue cuffie on-ear su una superficie di lavoro, con i cuscinetti rivolti verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa il pollice per premere il cuscinetto auricolare SINISTRO vicino al bordo esterno lungo, creando uno spazio tra il cuscinetto e il telaio. (Nell'immagine è mostrato il padiglione auricolare destro, ma la procedura è identica per quello sinistro.)
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nello spazio che hai creato, tra il bordo del cuscinetto e il telaio.
      • Ruota lo spudger verso il basso per sganciare il bordo lungo del cuscinetto auricolare.
      • Quando la prima clip si scollega, sentirai un clic udibile.
      • Questa operazione potrebbe richiedere una forza considerevole. Se il cuscinetto non si sgancia, sposta lo spudger in diversi punti lungo il bordo lungo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cuscinetto sinistro. (È raffigurato il padiglione destro, ma la procedura è identica per quello sinistro.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la pellicola protettiva dall'altoparlante del padiglione auricolare sinistro. (È raffigurato il padiglione auricolare destro, ma il procedimento è identico per quello sinistro.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro viti da 8,4 mm che fissano la copertura del padiglione auricolare sinistro. (È raffigurato il padiglione auricolare destro, ma il procedimento è identico per il padiglione auricolare sinistro.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4: passo 6, immagine 1 di 1
      • Capovolgi le cuffie, con i padiglioni auricolari rivolti verso il basso.
      • Usa le dita per sollevare e ribaltare la copertura del padiglione auricolare sinistro.
      • Non cercare di rimuovere completamente la copertura per ora: è ancora collegata con molti cavi.
      • Afferra il cavo a nastro touch ed estrailo dritto dal suo connettore sulla scheda principale per rimuoverlo.
      • Rimuovi la copertura del padiglione auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo microfoni delle Sony WH-1000XM4: passo 7, immagine 1 di 1
      • Il gruppo microfono è fissato con adesivi forti, potresti trovare utile utilizzare il cuscinetto riscaldante del kit iOpener di iFixit per facilitarne la rimozione.
      • Rimuovi il cavo a nastro del gruppo microfono dal padiglione auricolare che hai appena rimosso.
      • Il gruppo microfono è il cavo a nastro color rame lungo il bordo del padiglione auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023 Membro di IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G1
3 Membri
36 guide realizzate
1Commento della guida
Where can i buy the part?
Gabriel Rosu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 128
Ultimi 30 giorni: 602
Tutti i Tempi: 15,557
