Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il gruppo display.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
Usa la punta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
Scollega la scheda I/O tirando il suo cavo d'alimentazione via dalla sua presa sulla scheda madre.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare ognuno dei connettori per antenna dalle loro prese nella scheda AirPort/Bluetooth.
Apri leggermente l'Air per fare spazio alle cerniere in modo che possano scivolare fuori dalle loro tacche.
Spingi leggermente la parte superiore del case verso il gruppo display, e poi spingilo indietro dalle cerniere.
Una volta che le due cerniere del display hanno liberato la parte superiore del case, rimuovi il display e mettilo da parte.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
Just a reminder that you DO NOT want to touch the battery with your hands or a screw driver you can compromise the integrity of the battery and possibly cause a thermal event. Always use proper battery cover kit.
It's not written to remove the screen cable connector (at the top left corner, looking to the lower surface). Please add this step
When reassembling the device, keep in mind that the holes in the hinges are relatively big compared to the T8 screws, so there will be a certain play. Check if display and body are in line when the MacBook is closed, then tighten the screws.
When I noticed this (also similar issue when installing the trackpad), I thought "what an inferior engineering for such an expensive product".
