Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014
Visualizzazioni: 6113
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
113
Tutti i Tempi:
6.113
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il filtro dell'aria è fondamentale per le prestazioni di qualsiasi auto. Il motore ha bisogno di aria per funzionare e il filtro dell'aria rimuove i detriti che potrebbero entrare al suo interno. Con il tempo deve essere sostituito con uno nuovo per ottenere prestazioni ottimali dal motore. Il filtro di ricambio che utilizzo è un filtro dell'aria a goccia K&N.
    1. Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014, Filtro dell'aria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014, Filtro dell'aria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il veicolo sia spento prima di procedere. Lavorare sotto il cofano dell'auto può causare ustioni se l'auto è ancora calda. Fai attenzione!
      • Apri il cofano tirando la leva vicino ai piedi del conducente.
      • Spingi verso l'alto la levetta sotto il centro del cofano per sbloccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua l'Air Box
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 3, immagine 3 di 3
      • Individua le due clip che tengono chiuso l'air box.
      • Premi sulla clip per aprire l'air box come mostrato nell'immagine, e ripeti l'operazione sulla seconda clip.
      • Tira verso l'alto la parte superiore dell'air box e spingila verso la parte anteriore dell'auto per aprirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prendi nota dell'orientamento del filtro dell'aria prima di rimuoverlo.
      • Solleva il filtro tirandolo verso l'alto dall'angolo triangolare e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del filtro dell'aria Ford Mustang 2010-2014: passo 5, immagine 2 di 2
      • Controlla la presenza di detriti e sporcizia.
      • Il primo filtro è sporco ma non deve ancora essere pulito o sostituito.
      • Il secondo filtro è sporco e deve essere pulito o sostituito.
      • Non gettare il filtro perché potrebbe essere coperto da garanzia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Christopher Pell
Membro da: 09/26/12
263 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 6,113
