Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio, Fermo magnetico e piastra di riscontro: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio, Fermo magnetico e piastra di riscontro: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio, Fermo magnetico e piastra di riscontro: passo 1, immagine 3 di 3
      • Verifica che il fermo magnetico originale sia allentato a causa di un foro per la vite allargato nello spazio dell'armadio.
      • Ispeziona la bocchetta di chiusura e la vite per verificare la presenza di danni o usura eccessiva.
      • Verifica che il foro di montaggio abbia la filettatura rovinata prima di iniziare la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa una punta da trapano da 3/8 di pollice per allargare con attenzione il foro della vite spanata nella porta dell'armadio.
      • Indossa gli occhiali di sicurezza durante la foratura per proteggere gli occhi da trucioli di legno e detriti.
      • Rimuovi eventuali residui di legno dal foro.
      • Verifica che il tassello in legno scanalato da 3/8 di pollice si inserisca perfettamente nel foro allargato.
      • Pulisci i detriti dall'area di riparazione prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 3, immagine 3 di 3
      • Applica la colla per legno Gorilla all'interno del foro allargato da 3/8 di pollice nella porta dell'armadio.
      • Rivesti un tassello di legno scanalato da 3/8 di pollice con la colla per legno.
      • Inserisci il tassello nel foro e battilo delicatamente con un martello finché non è completamente inserito.
      • Rimuovi la colla in eccesso.
      • Lascia indurire la colla per legno Gorilla secondo le istruzioni del produttore prima di rifilare il tassello o reinstallare la ferramenta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un utensile rotativo Dremel con un disco da taglio per rifilare il tassello in legno in eccesso a filo con la superficie dell'anta dell'armadio.
      • Leviga con cura il tassello rifilato in modo che sia a livello con la superficie dell'anta.
      • Usa una punta da trapano da 3/32 di pollice per praticare un foro guida al centro del tassello.
      • Allinea il fermo magnetico con il foro guida.
      • Reinstalla e stringi la vite finché il fermo magnetico non è fissato saldamente all'anta dell'armadio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del fermo magnetico e della piastra di riscontro dello sportello dell'armadio: passo 5, immagine 3 di 3
      • Verifica che il fermo magnetico sia fissato saldamente allo sportello dell'armadio.
      • Controlla che la piastra di riscontro sia allineata correttamente e fissata saldamente.
      • Apri e chiudi lo sportello dell'armadio diverse volte per confermare che il fermo magnetico sia allineato e che tenga saldamente prima di rimettere il camper in uso normale.
      • Conferma che il fermo e la piastra di riscontro si innestino correttamente e mantengano lo sportello chiuso.
      • Assicurati che nessuna vite si allenti e che il foro di montaggio riparato rimanga sicuro.
      • La riparazione del magnete dello sportello dell'armadio del camper è ora completata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Il foro spanato della vite è stato riparato con successo utilizzando un tassello in legno scanalato da 3/8 di pollice e colla per legno Gorilla Wood Glue. Dopo aver rifilato il tassello a filo con lo sportello dell'armadio, il fermo magnetico è stato reinstallato e testato. Ora il fermo magnetico mantiene lo sportello dell'armadio chiuso saldamente, consentendogli di aprirsi e chiudersi correttamente.
Francis "Chip" Pasquale
Membro da: 06/05/26
121 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 159
