Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014
Visualizzazioni: 3651
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
49
Ultimi 30 giorni:
183
Tutti i Tempi:
3.651
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
I fari sono una delle parti più importanti di un'auto per quanto riguarda la sicurezza di chi guida. Quando un faro si fulmina, non è solo un inconveniente, ma anche un pericolo per tutti i guidatori sulla strada in quel momento. Fortunatamente, però, se si tratta semplicemente di una lampadina fulminata, la sostituzione è semplice e veloce. In questa guida, ti mostreremo passo dopo passo come sostituire in modo efficiente e rapido la lampadina del faro di una Ford Mustang modello 2010-2014. Segui la guida con noi e tornerai a guidare in sicurezza in pochissimo tempo!
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014, Lampadina del faro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014, Lampadina del faro: passo 1, immagine 2 di 2
      • Tira con decisione la leva di sblocco per rilasciare il fermo che fissa il cofano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva il cofano dell'auto e collega l'asta di supporto del cofano al punto corretto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le sei viti a croce Phillips in plastica da 19 mm che fissano il pezzo protettivo in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 2 di 2
      • Individua il tappo dell'alloggiamento del faro nella parte anteriore del vano motore, vicino all'unità faro che non funziona.
      • Ruota il tappo con decisione in senso antiorario e sollevalo per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ruota e tira delicatamente la lampadina per rimuoverla dall'alloggiamento del faro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 6, immagine 2 di 2
      • Stringi le linguette vicino alla base della lampadina e tira la lampadina fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del faro della Ford Mustang 2010-2014: passo 7, immagine 2 di 2
      • Prendi la lampadina nuova e inseriscila saldamente nella presa per fissarla tra le linguette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Una volta rimontato, testa la nuova lampadina per assicurarti che sia sicuro guidare. Buona fortuna e speriamo che tu non abbia ulteriori problemi!
Blake
Membro da: 10/23/23
145 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 183
Tutti i Tempi: 3,651
