Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02
Visualizzazioni: 1820
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
89
Tutti i Tempi:
1.820
Commenti: 4
3 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 35 minuti
Difficoltà: Moderato
Il display comprende l'intera "metà superiore" del portatile. Se devi sostituire solo lo schermo o la cornice, utilizza le guide specifiche. Se il display presenta danni strutturali, questa è la guida che fa per te.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02, Poggiapolsi: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il dispositivo in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
      • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 8,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa con attenzione lo strumento di apertura in plastica per sollevare il poggia-polsi dalla copertura inferiore. Inizia da un punto e procedi sistematicamente lungo tutto il perimetro finché l'intero poggia-polsi non è staccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scollega i due cavi che vanno dalla tastiera alla scheda madre e dal touch pad alla scheda madre.
      • Potresti dover usare uno spudger per sollevare e aprire i rispettivi fermi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02, cornice: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando una lama piatta, rimuovi le due coperture delle viti sulla parte anteriore della cornice. Sono fissate con dell'adesivo, quindi potresti dover scavare un po' per rimuoverle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita e rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che sono ora visibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva con attenzione sulla cornice per rimuoverla. Verrà via interamente, quindi fai attenzione a non romperla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02, Schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02, Schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02, Schermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita e rimuovi le quattro viti che fissano lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 8, immagine 1 di 1
      • Abbassa lo schermo e rimuovi la fascia del connettore dello schermo. Potrebbe essere necessario utilizzare una piccola punta piatta o uno spudger, dato che il fermo è molto piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02, Scheda figlia: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi entrambe le viti Phillips #1 da 4,5 mm dalla scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente il sottile nastro dalla scheda figlia. Potrebbe essere necessario usare una lama sottile o uno spudger per sollevare la clip argentata e rilasciare il nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02, Display: passo 11, immagine 1 di 1
      • Svita la vite a croce Phillips da 3,5 mm posizionata vicino al centro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il chip di memoria dalla scheda madre. Dovrebbe scivolare via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips nere e la singola vite a croce Phillips dorata (per un totale di cinque) da 3,0 mm dal supporto del display. Sono presenti due viti sul lato destro e tre su quello sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del display dell'Asus Chromebook C202SA-YS02: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la striscia di collegamento dalla scheda madre. Potrebbe essere necessario sollevare un po' di nastro adesivo per poter accedere al fermo. Una lama piccola e sottile o uno spudger potrebbero essere utili per manovrare il piccolo fermo.
      • Ora puoi rimuovere il display. Potrebbe essere necessario utilizzare lo strumento di apertura per tenere sollevata la scheda madre mentre fai scorrere il display verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Beau Hansen
Membro da: 09/28/17
845 Reputazione
7 guide realizzate
1Commento della guida
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
Jonathan Fuerth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 1,820
