Salta al contenuto principale
Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630, Display LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630, Display LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630, Display LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • C’è una vite nascosta sotto all’adesivo contenente il modello della stampante.
    • Rimuovi l’adesivo con il codice del modella dalla scocca del telefono.
    • Questo rivelerà la vite T10 che fissa il pannello.
  2. Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite Torx T10 da 12mm che fissa che fissa il pannello frontale al corpo della stampante.
    • Separa la copertura del pannello dal corpo della stampante.
    • È presente un cavo collegato alla parte posteriore della copertura. Stacca il cavo prima separare completamente il pannello.
  3. Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente il cavo a nastro dal pannello frontale.
  4. Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LCD per HP Officejet 4630: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le sette viti da 8mm usando un cacciavite Torx T8.
    • Rimuovi la scheda madre dall’allegria mento nel pannello frontale.
    • Il display LCD si trova sul lato opposto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui queste istruzioni al contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,542
