Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del contatto dello sportello della batteria della fotocamera Canon SX40 HS
Visualizzazioni: 1580
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
103
Tutti i Tempi:
1.580
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Questa guida spiega come sostituire il contatto dello sportello della batteria della fotocamera Canon SX40 HS (nome modello 5251B001). In questa guida ti accompagneremo nei passaggi per rimuovere e sostituire il contatto difettoso dello sportello della batteria con uno nuovo.
I contatti della batteria, noti anche come molle della batteria o molle di contatto, sono strisce di metallo (solitamente dotate di molle) posizionate all'interno del vano batteria che aiutano a mantenere una connessione elettrica costante tra il dispositivo alimentato e i terminali batteria. Se il dispositivo non si accende, si spegne in modo casuale o visualizza lo schermo e le luci con un'intensità inferiore al normale, potresti avere un contatto dello sportello della batteria difettoso. Assicurati che l'alimentazione del dispositivo sia correttamente scollegata prima di iniziare la procedura.
Per le istruzioni su come scollegare l'alimentazione, vedi qui.
Per istruzioni su cosa fare se le batterie del dispositivo sono gonfie, vedi qui.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del contatto dello sportello della batteria della fotocamera Canon SX40 HS, Contatto dello sportello della batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Orienta la fotocamera in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto e apri lo scomparto della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del contatto dello sportello della batteria della fotocamera Canon SX40 HS: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 2 mm cerchiate con un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del contatto dello sportello della batteria della fotocamera Canon SX40 HS: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il contatto metallico della batteria lontano dalla copertura del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del contatto dello sportello della batteria della fotocamera Canon SX40 HS: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura dello scomparto della batteria dalla staffa metallica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del contatto dello sportello della batteria della fotocamera Canon SX40 HS: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sostituisci il contatto interno della batteria in metallo o la copertura esterna dello scomparto batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
John Bui
Membro da: 03/26/15
352 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 1,580
