Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M
Visualizzazioni: 2017
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
0
Ultimi 7 giorni:
4
Ultimi 30 giorni:
27
Tutti i Tempi:
2.017
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Istruzioni per la rimozione del rivestimento interno attorno alla scheda logica che fornisce il collegamento alla batteria esterna.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M, Smontaggio case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite T9 per svitare le due viti poste sulla parte posteriore del BlackBerry, una in basso a sinistra e una in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte posteriore del dispositivo e mettila da parte per utilizzarla tra poco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il pad di posizionamento in gomma che si trova sotto la batteria e mettilo da parte per utilizzarlo in seguito. Piega delicatamente indietro la batteria, facendo attenzione che il cavo che connette la batteria e la scheda madre rimanga intatto. Fai molta attenzione perché questa parte è molto delicata e si danneggia facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizza il cacciavite T9 per rimuovere le cinque viti a vista: in alto a destra, in basso a destra, al centro, in basso al centro, in basso a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la scheda dal dispositivo spingendo delicatamente sullo schermo dalla parte anteriore. La batteria, lo schermo e la rotella di scorrimento sono connessi alla scheda madre. Assicurati di reggere questi componenti per non romperli.
      • Prendi nota della posizione di due ulteriori pezzi di gomma fissati blandamente alla scheda madre. Va bene lasciare cadere questi componenti.
      • Uno si trova sotto la rotellina.
      • Un altro si trova dietro lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M, Conduttore di alimentazione della batteria esterna: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scollega il conduttore di alimentazione staccando delicatamente verso l'alto la sezione grigia (che è collegata alla scheda logica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del conduttore di alimentazione della batteria esterna BlackBerry R900M: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora puoi rimuovere facilmente il conduttore, tirandolo via dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Steven Jackowski
Membro da: 04/18/10
1 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,017
