Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP
Visualizzazioni: 2013
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
88
Tutti i Tempi:
2.013
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
I circuiti stampati possono andare in cortocircuito o guastarsi col passare del tempo. A volte, sono semplicemente presenti troppi elementi danneggiati sul circuito stampato per giustificarne una sostituzione completa. Questa guida ti mostrerà come farlo correttamente e in sicurezza.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP, Smontaggio Numark N4: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il Numark N4 in modo che il pannello inferiore sia rivolto verso l'alto.
      • Svita e rimuovi le 17 viti a croce Phillips da 12 mm dal pannello inferiore utilizzando un cacciavite a croce Phillips #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usando le dita, separa delicatamente i due pannelli del dispositivo finché non avverti resistenza dai cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando le dita, scollega delicatamente il cavo a nastro più grande come mostrato in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando le dita, scollega delicatamente il cavo a nastro più piccolo come mostrato in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega delicatamente, usando le dita, il cavo giallo e rosso come illustrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP: passo 6, immagine 1 di 1
      • Apri completamente i due pannelli, appoggiando delicatamente ciascun lato sull'area di lavoro per evitare di danneggiare i pulsanti sulla parte esterna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP, Circuito stampato principale Numark N4 BP: passo 7, immagine 1 di 1
      • Allenta e rimuovi le cinque viti da 12 mm dal circuito stampato usando un cacciavite a croce Phillips #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del circuito stampato principale Numark N4 BP: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione il circuito stampato dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 2,013
