Questa traduzione ĆØ stata generata automaticamente e non ĆØ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se i pulsanti della tua fotocamera Fujifilm FinePix T500 non rispondono, il problema potrebbe risiedere nel circuito stampato. La sostituzione del circuito stampato può ripristinare la funzionalità , ma richiede una manipolazione attenta dei piccoli componenti. Presta attenzione quando lavori con l'elettronica interna, poiché una manipolazione impropria può causare ulteriori problemi. Segui questa guida di riparazione passo-passo per completare la riparazione in sicurezza.
Cosa ti serve
Apri il vano batteria e rimuovi la batteria.
Fai leva con attenzione per staccare la metĆ anteriore della copertura dalla fotocamera.
Presta molta attenzione alla copertura del sensore (un piccolo pezzo di plastica traslucida), poiché potrebbe spostarsi. Se ciò dovesse accadere, rimettilo nella sua posizione originale.
A questo punto l'obiettivo dovrebbe essere libero di essere semplicemente spinto fuori dalla sua presa.
Il cablaggio nero e rosso precedentemente esposto potrebbe essere d'intralcio alla rimozione dell'obiettivo e potrebbe rompersi. In tal caso, sarĆ necessario risaldare questi cavi in posizione durante il rimontaggio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette per tirare indietro la copertura in plastica sulla parte superiore della fotocamera.
Dissalda i fili rosso, nero e bianco dal circuito stampato che hai sollevato in precedenza.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
