Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare la riparazione, scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo Surface Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Apri il supporto: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Apri il supporto: passo 2, immagine 2 di 2
      • Apri il supporto a circa 90 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi le viti della cerniera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi le viti della cerniera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi le viti della cerniera: passo 3, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni il cavalletto dietro la cerniera con il dito, usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,4 mm di lunghezza da ciascuna cerniera (due in totale).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Abbassa il cavalletto: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Abbassa il cavalletto: passo 4, immagine 2 di 2
      • Afferra saldamente le cerniere e il cavalletto tra il pollice e l'indice.
      • Abbassa il cavalletto di circa 45 gradi.
      • Potrebbe essere necessaria un po' di forza. Fai attenzione a non schiacciarti i pollici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Sgancia le cerniere: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Sgancia le cerniere: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Sgancia le cerniere: passo 5, immagine 3 di 3
      • Le cerniere si inseriscono negli incavi del cavalletto. È necessario far scorrere il cavalletto fuori dalle cerniere prima di poterlo rimuovere completamente.
      • Fissa saldamente il dispositivo al piano di lavoro con una mano.
      • Con la mano libera, tira leggermente il cavalletto verso l'esterno e ruotalo verso l'alto in modo che entrambe le cerniere escano.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che entrambe le cerniere scorrano completamente nei loro incavi sul cavalletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi il cavalletto: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavalletto del Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi il cavalletto: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira il cavalletto verso l'esterno finché entrambe le linguette in schiuma non fuoriescono.
      • Se riscontri difficoltà, assicurati che entrambe le cerniere siano completamente fuori dai rispettivi incavi sul cavalletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
199.928 Reputazione
1.243 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 262
