Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra, Braccetto: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra, Braccetto: passo 1, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Flathead 4 mm Screwdriver
      $1.99
      • Rimuovi le quattro (4) clip del telaio che fissano lo schermo.
      • Il numero di clip del telaio potrebbe variare in base alle dimensioni del tuo telaio.
      • Usa il Flathead 4 mm Screwdriver per allentare la clip. Non è necessario rimuovere la clip.
      • Rimuovi lo schermo e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 2, immagine 3 di 3
      Metal Spudger
      $2.99
      • Rimuovi l'anello di sicurezza (e-clip) dal leveraggio del finestrino, usa il [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF145-024] per rimuoverlo.
      • Se l'anello di sicurezza è bloccato, puoi usare un Metal Spudger o un Flathead 4 mm Screwdriver per forzarne l'estrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #2, rimuovi i due bulloni che fissano l'operatore al telaio della finestra.
      • Dietro la finestra, troverai un dado autobloccante per ogni bullone.
      • In alcuni casi, dovrai manovrare l'operatore per estrarlo a causa delle tolleranze ridotte nella finestra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 4, immagine 3 di 3
      Metal Spudger
      $2.99
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del braccetto del meccanismo di apertura della finestra: passo 5, immagine 3 di 3
      • Una volta rimossa la maglia deformata o rotta, segui il passaggio 4 nell'ordine inverso.
      • Puoi utilizzare il [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF145-024] per forzare l'e-clip in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi dal tre (3) all'uno (1) nell'ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 2,490
