Salta al contenuto principale
Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2, SSD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2, SSD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2, SSD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Svitate e togliete le due viti Torx T5 e rimuovete il supporto.
  2. Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizzate un iOpener o un phon per sciogliere la colla.
    • Inserite 21 plettri di apertura sotto al display.
    • Sollevate delicatamente il display.
  3. Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scollegate i quattro cavi piatti che vanno alla scheda madre aiutandovi con una leva in plastica.
    • Svitate le 52 viti che fissano la scheda madre alla piastra metallica e alla cornice di plastica.
    • Sollevate la scheda madre.
  4. Sostituzione del SSD in un Microsoft Surface Pro 2: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svitate le due viti del SSD mSATA e rimuovetelo (Nota bene: questa foto è di un Surface Pro di prima generazione, ma è la stessa cosa).
Conclusione
Per rimontare il vostro dispositivo seguite i passaggi in ordine inverso
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ronnie
Membro da: 10/22/12
3.795 Reputazione
5 Guide realizzate
13Commenti sulla guida
How do you glue the back on? It looks like the adhesive that holds it on is messed up bad when it's removed.
Nate Barnes - Replica
Hi Nate,
Have you figured this out? I was wondering the same thing.
Adi V -
You have to use double sided tape for electronics. They sell it on amazon. Use 5mm or wider to make sure the screen doesn’t fall out. Heat after application to make sure the glue sets properly.
Aaron Payer -
Wow, I have been contemplating one of these but after seeing that picture with the heat gun, it looks like you might as well consider it a sealed box.
Mark T - Replica
Screen came off just fine using a hair dryer, but my Surface Pro 2 differs from these directions. Specifically, I got stuck not being able to remove the bezel because I don't have a T2 bit. My bezel screws are 5 x T5, 14 x T3, and 4 x T2. That doesn't match the photo shown here in step 3.
Boyd Patterson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 278
Tutti i Tempi: 100,704
