Introduzione
Questa è una guida per la rimozione del pannello posteriore del Nintendo 2DS. Questa guida illustra come rimuovere le viti che assicurano il pannello posteriore alla console per accedere ad altri componenti del Nintendo 2DS.
Cosa ti serve
Solleva delicatamente il pannello posteriore dal dispositivo.
Usa la tua unghia o l'estremità piatta di un bastone di plastica per sollevare il connettore che fissa il cavo a nastro alla scheda madre.
Rimuovi il cavo dal connettore
You can also detach the cable from the motherboard safely by flipping up the connector on the motherboard. Just don't forget to reattach. Some will find this tedious but may save time if you know what you're doing with said connectors.
I agree, this is what the guide i followed said to do and since I was disconnecting all the other ribbon cables it made perfect sense to do it that way.
Lin -
pay attention: my 2ds dropped it's lens covers at this step
Likewise, I used a tiny drop of glue to put the lens back in place. Take care not to dirty the lens.
The picture you have there has the camera lens ribbon installed upside down. The ribbon needs to be pointing down when you re-attach it not up.
Agreed, ribbon cable looks upside down in picture
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni alla rovescia.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
The two top screws on the backpanel I cannot get out, I used the same screwdriver I used for every other screw.
Please help!
For those two screws that are on the top cap aren’t supposed to come out, if the do come out it means you’ve broken those screws. Also after unscrewing that top it should just slide up.
Can't take off the screw top left next to the battery. What type of screwdriver do I use and where can I find some?
Little Mac - Replica
I used a husky with changeable heads, you could probably find one on amazon
Minecrafter Pig -
These screws aren't Phillips, they're JIS, if you use a Phillips head you can and will strip the screws, please update this as it can cause more harm to people's systems than good if they get stripped.
Sneakii - Replica
