Salta al contenuto principale
Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
      • Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
      • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Presa d'aria inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
      • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
      • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
      • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
      • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
      • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Mascherina: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Mascherina: passo 8, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
      • Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
      • In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
      • La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 12, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
      • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 13, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 14, immagine 2 di 2
      • Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
      • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 16, immagine 2 di 2
      • L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
      • Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Scocca inferiore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
      • Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 18, immagine 3 di 3
      • La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
      • Sopra le prese USB anteriori.
      • Sotto le prese USB anteriori.
      • Sopra lo slot per la memoria esterna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 19, immagine 1 di 1
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 20, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 21, immagine 2 di 2
      • La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 22, immagine 3 di 3
      • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
      • Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 23, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
      • Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 24, immagine 1 di 1
      • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
      • Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 25, immagine 1 di 1
      • Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
      • Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
      • Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si può rompere facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
      • Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
      • Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
      • Puoi usare anche uno strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Scocca superiore: passo 27, immagine 1 di 1
      • Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 28, immagine 1 di 1
      • Appoggia la console in modo che la scocca superiore sia rivolta verso l'alto.
      • Solleva la scocca superiore e rimuovila dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Modulo RF: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Modulo RF: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360, Modulo RF: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa l’estremità piatta di uno spudger per sganciare le clip che fissano la schermatura in plastica del modulo RF lungo il bordo superiore e il lato sinistro della scheda del pulsante di accensione.
      • Solleva quindi e rimuovi la schermatura del modulo RF dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 30, immagine 1 di 1
      • Estrai le tre viti T8 Torx da 5,6 millimetri che fissano il modulo RF al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del Modulo RF dell’Xbox360: passo 31, immagine 2 di 2
      • Prendi il modulo RF e tiralo verso l'alto per disconnetterlo dalla sua presa nella scheda madre.
      • Estrai il modulo RF dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni all’inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
Just out of curiosity, what does it mean when there is the marking AC above the chipset to the right of the Microsoft logo? Is it a different kind of board? Or just a variant on the console lifetime?
Jonathon Theys - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 135
Tutti i Tempi: 46,529
