Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad, Pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le dieci viti Tri-point Y1 da 8,9 mm nascoste sotto gli adesivi quadrati.
      • Solleva la piastra posteriore.
      • La piastra posteriore è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 2, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore che unisce la piastra posteriore alla scheda madre.
      • Rimuovi il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad, Stick analogico: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad, Stick analogico: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i tasti posteriori (Nintendo) sinistro e destro negli angoli superiori.
      • Rimuovi i tasti posteriori (Nintendo) ZR e ZL sollevandoli e facendoli scivolare verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura in gomma superiore tirandola via dai suoi supporti per accedere a una delle viti di fissaggio.
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 5,2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta che sblocca il cavo a nastro blu.
      • Rimuovi lo stick analogico e la copertura dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa il pollice e spingi il connettore verso il bordo più a destra per scollegare il connettore del cavo dello stick analogico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti Tri-point Y0 da 9,0 mm.
      • Solleva lo stick analogico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad, Tasti del pad direzionale: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti del pad direzionale del Nintendo Wii U GamePad, Tasti del pad direzionale: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la copertura in gomma del pad direzionale.
      • Rimuovi i pulsanti del pad direzionale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Kim Arre
Membro da: 01/11/13
5.812 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membri
96 guide realizzate
1Commento della guida
Where can you find the blue ribbon mentioned in step 5, for the buttons at?
Eric - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 196
Tutti i Tempi: 24,367
