Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE, Sensori elettrochimici: passo 1, immagine 1 di 1
      • Verifica quale sensore intendi sostituire. Prendi nota di quale sia.
      • Indossa guanti in nitrile per l'intera procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 2, immagine 2 di 2
      • Posiziona il monitor a faccia in giù su una superficie pulita.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere l'unica vite a croce Phillips da 3 mm presente sulla clip da cintura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 3, immagine 1 di 1
      • Partendo dalla parte inferiore del case, tira il case esterno allontanandolo dal corpo principale del monitor.
      • Continua a tirare verso l'esterno fino a rimuovere completamente il case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 4, immagine 1 di 1
      • Con il cacciavite a croce Phillips, rimuovi tutte e quattro le viti da 3 mm dalla copertura posteriore della pompa/del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura esterna della pompa/del sensore e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 6, immagine 1 di 1
      • Afferra e ruota delicatamente il bordo esterno del sensore per rimuoverlo dal suo punto di inserimento.
      • Fai attenzione a non ruotare con troppa forza, poiché ciò potrebbe danneggiare il punto di fissaggio del sensore nel monitor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra il sensore sostitutivo dal bordo esterno.
      • Inserisci il nuovo sensore con un orientamento verticale verso il basso.
      • Fai attenzione ad allineare i piedini con il loro punto di inserimento/fissaggio nel monitor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dei sensori elettrochimici di acido solfidrico nel Honeywell MultiRAE: passo 8, immagine 1 di 1
      • Completa il rimontaggio dell'unità procedendo nell'ordine inverso.
      • Dopo il rimontaggio, accendi l'unità per verificare che il monitor riconosca il nuovo sensore.
      • Calibra il sensore seguendo le istruzioni del produttore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 3,460
