Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1
Visualizzazioni: 1207
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
1.207
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si รจ iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
Difficoltร : Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
I seguenti passaggi ti guideranno nella sostituzione dei pulsanti sulla scheda madre dell'Oculus Rift. La rimozione e la sostituzione dei pulsanti richiedono un alto livello di competenza nella dissaldatura e saldatura. Abbiamo inserito dei link a iFixit e ad altre risorse esterne su come dissaldare e saldare, ma si consiglia un'esperienza pregressa.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Copertura inferiore del control box: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Copertura inferiore del control box: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Copertura inferiore del control box: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva con attenzione e rimuovere i quattro piedini in gomma dalla scatola di controllo.
      • Ora hai scoperto le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm sotto i piedini in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le quattro viti a croce Phillips da 9 mm sul fondo della scatola di controllo.
      • Ora puoi rimuovere il coperchio inferiore della scatola di controllo. Dovrebbe staccarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Scheda madre della control box: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Scheda madre della control box: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Scheda madre della control box: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per iniziare a sollevare la scheda madre dall'involucro della scatola di controllo. Mentre lo fai, usa l'altra mano per spingere il connettore DVI all'interno dell'involucro della scatola di controllo.
      • Quando il connettore DVI รจ fuori dall'involucro, solleva la scheda madre.
      • Fai attenzione! Dovrebbero esserci ancora due set di cablaggi collegati alla scatola di controllo: non tirarli. Capovolgi semplicemente la scheda madre per accedere a questi cablaggi.
      • Durante il riassemblaggio del dispositivo, assicurati che tutti i cablaggi non siano d'intralcio ai pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica o le unghie per scollegare i connettori del cablaggio grigio. Per facilitare la rimozione, fai leva sui bordi sinistro e destro per rimuovere con attenzione il connettore.
      • Esegui la stessa operazione per entrambi i cavi collegati alla scheda madre.
      • Ora separa completamente la scheda madre dall'involucro della scatola di controllo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Pulsanti della scatola di controllo: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ora hai separato la scheda madre dalla scatola di controllo.
      • Identifica i pulsanti che non funzionano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Dissaldatura del pulsante: passo 6, immagine 1 di 1
      • Per ogni pulsante da sostituire, usa un saldatore e della treccia dissaldante per dissaldare i quattro punti metallici.
      • Fai attenzione! Il saldatore รจ caldo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Rimozione pulsante: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti della scatola di controllo dell'Oculus Rift DK1, Rimozione pulsante: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Ora che ogni pulsante con problemi รจ dissaldato, usa le pinzette per afferrare ogni pulsante e staccarlo dalla scheda madre.
      • Se il pulsante non viene via facilmente, torna al passaggio precedente e assicurati che ognuno dei quattro punti metallici sia stato dissaldato correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Ross De Vito
Membro da: 01/13/15
246 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 1,207
