Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014
Visualizzazioni: 28.097
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
64
Ultimi 30 giorni:
352
Tutti i Tempi:
28.097
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
I fusi vengono utilizzati nei dispositivi elettronici per proteggere i componenti elettrici dall'esposizione a una corrente eccessiva proveniente dall'alimentatore. In caso di picco di tensione, il fuso si fonde interrompendo il circuito per proteggere il componente elettrico di valore. L'elemento associato a un fuso bruciato rimarrà disattivato finché il fuso non verrà sostituito.
    1. Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014, Sostituzione fuso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014, Sostituzione fuso: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il veicolo prima di iniziare la procedura di sostituzione del fuso per evitare folgorazioni.
      • Tira la leva di sblocco del cofano vicino ai piedi del guidatore per sbloccare il cofano.
      • Spostati davanti al veicolo.
      • Spingi verso sinistra la levetta sotto il centro del cofano per sbloccare e aprire il cofano.
      • Solleva il cofano e sostienilo con l'asta di supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014: passo 2, immagine 1 di 1
      • La scatola dei fusibili si trova sul lato del conducente del veicolo. È una scatola rettangolare nera.
      • Apri la scatola dei fusibili sganciando la chiusura sul lato sinistro della scatola dei fusibili, sollevandola verso l'alto o verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014: passo 3, immagine 1 di 1
      • Facendo riferimento allo schema della scatola dei fusibili, identifica il fusibile bruciato che deve essere sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dei fusi della Ford Mustang 2010-2014: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il fuso che corrisponde al guasto elettrico nel veicolo tirandolo delicatamente verso l'alto ed estraendolo dalla scatola dei fusibili.
      • Puoi farlo tranquillamente con le mani, basta muoversi lentamente e con attenzione durante la rimozione del fuso bruciato.
      • Controlla se il fuso presenta danni o scolorimento.
      • Sostituisci il fuso danneggiato con quello nuovo spingendolo nell'apposito alloggiamento. Il nuovo fuso dovrebbe essere a filo con gli altri e potrebbe fare clic quando inserito correttamente.
      • Chiudi la scatola dei fusibili e fissa la chiusura sul lato sinistro della scatola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per il rimontaggio, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Autore
con
Christopher Pell
Membro da: 09/26/12
263 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
The fuse is stuck. How do I get it out.
Delia Gress - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 352
Tutti i Tempi: 28,097
