Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti insegnerà come rimuovere e sostituire con attenzione un cuscinetto auricolare rotto o usurato delle Bose QuietComfort 25. Per motivi di sicurezza e per assicurarti che nessun altro componente si rompa durante il processo, rimuovi il cavo dal connettore delle Bose QuietComfort 25 e togli la batteria alcalina dal vano batteria.
Cosa ti serve
Afferra saldamente il cuscinetto auricolare.
Rimuovi il cuscinetto auricolare tirandolo lentamente verso l'alto e lontano dalle Bose QuietComfort 25.
Appoggia il cuscinetto auricolare sostitutivo sopra l'auricolare.
Il bordo inferiore in plastica del cuscinetto auricolare dovrebbe allinearsi con la circonferenza dell'auricolare.
Utilizzando uno strumento di apertura iFixit (o il dito o l'unghia), spingi verso il basso sul bordo in plastica del cuscinetto auricolare per farlo incastrare sotto i nove elementi di fissaggio in plastica all'interno dell'auricolare.
Una volta che il cuscinetto auricolare è in posizione, i nove elementi di fissaggio dovrebbero essere visibili se tiri il cuscinetto verso il centro dell'auricolare.
Hai sostituito correttamente i tuoi vecchi cuscinetti auricolari rotti con un paio nuovo. Divertiti e goditi la tua musica!
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Great write up, saved me from having to buy new headphones. Just to add some clarification for the Bose QuietComfort 35, the right side is the side with the buttons (if you get mixed up like I did).
