Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Quando gli ingranaggi si usurano, il distruggidocumenti non riesce più a triturare i fogli inseriti nell'apposita fessura. Questa guida ti mostrerà come rimuovere gli ingranaggi per sostituirli. Durante la sostituzione troverai molto grasso, quindi tieni a portata di mano della carta assorbente.
Cosa ti serve
Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 11 mm dalla parte inferiore della testata dell'unità.
Individua i grandi ingranaggi bianchi sul lato dell'unità di triturazione.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 15 mm che fissano il motore.
Individua le tre rondelle sul pezzo triangolare in metallo.
Rimuovi le tre rondelle usando due spudger in metallo. Per farlo, posiziona uno spudger su ciascuna delle estremità aperte della rondella. Spingi verso il basso con entrambi gli spudger contemporaneamente per estrarre la rondella dall'ingranaggio.
Allontana il triangolo in metallo dagli ingranaggi.
Rimuovi la rondella sull'ultimo ingranaggio utilizzando due spudger in metallo. Anche in questo caso, posiziona uno spudger su ciascuna delle estremità aperte della rondella. Spingi verso il basso con entrambi gli spudger contemporaneamente per far scattare la rondella fuori dall'ingranaggio.
Sfila l'ultimo ingranaggio dall'unità di triturazione in metallo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
Where did you buy the replacement gears?
I agree, where do you get the replacement gears? I’ve looked everywhere!
Taking the shredder apart is easy, finding and procuring the replacement gears is next to impossible…. It would be worth 130 points if you provided information on that.
I am also looking for parts.
I need the circuit to determine the valué of a resistance that burned
