Salta al contenuto principale
Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
    • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
  6. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
  7. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
  8. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
  9. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se lo zoccolo del cavo della tua scheda I/O ha delle rientranze nelle coperture, dovrai rilasciare una leva di bloccaggio sotto le rientranze per rimuovere il cavo. Se è questo il caso, non fare leva sullo zoccolo finché le leve non sono state rilasciate.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, solleva dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo della scheda I/O.
    • Durante il rimontaggio, connetti per primo questo terminale in quanto non è flessibile.
    • Con una procedura simile, rimuovi il connettore della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O dal MacBook Pro.
  10. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Scheda Airport: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 (T6 in alcune revisioni) da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort alla scheda logica.
  11. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 11, immagine 2 di 2
    • Afferra dai suoi lati la scheda AirPort e ruotala di poco (5-10°) per separare il leggero adesivo che la fissa sulla scheda madre.
    • Tira la scheda AirPort fuori dalla sua presa parallelamente alla scheda madre per rimuoverla.
  12. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio su lo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
    • Poni attenzione a far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
    • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica.
  13. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,9 mm a testa larga
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2 mm
  14. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la ventola destra dal MacBook Pro.
    • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo a nastro mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
  15. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Ventola sinistra: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
  16. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
  17. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica. Se necessario, usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare il cavo allo scopo di ammorbidire l'adesivo e rendere più facile la rimozione del cavo stesso.
    • Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
    • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
  18. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, SSD: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  19. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  20. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Scheda I/O: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Scheda I/O: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati della scheda I/O e ruotalo verso il lato batteria del computer.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Non provare a sollevare il cavo dati della scheda perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
  21. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano la scheda I/O alla scheda logica.
    • Su alcuni modelli può aiutare a rimuovere la scheda I/O svitare anche la vite argento Torx T5 da 3,5 mm dal dissipatore.
    • Solleva con cautela la scheda I/O e rimuovila dal case inferiore.
  22. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Gruppo scheda logica: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  23. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva sul connettore del cavo e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Far leva sullo zoccolo può portare al suo distacco dalla scheda logica.
  24. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre lo zoccolo del cavo a nastro della tastiera.
  25. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Fai leva solo sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo, o potresti romperlo dalla scheda.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per tirare fuori dalla sua sede il cavo a nastro della tastiera, spingendo prima da un lato, poi dall'altro.
  26. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo a nastro del trackpad e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  27. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare dal suo zoccolo il connettore della retroilluminazione della tastiera.
  28. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto del microfono.
    • Estrai dal suo zoccolo il cavo a nastro del microfono.
  29. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati del display e ruotano verso il lato alimentazione DC del computer.
    • Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo dati del display.
    • Non provare a sollevare il cavo dati del display perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
  30. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare con cautela il coprivite in gomma sulla testa rialzata della vite vicino al connettore MagSafe2.
  31. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano la scheda logica al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 2,6 mm
    • Due viti Torx T5 da 5,8 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
    • Una vite Torx T5 da 5,2 mm con testa rialzata
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  32. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 32, immagine 3 di 3
    • Sollevandola dal lato più vicino alla batteria, ruota la scheda logica verso la parte superiore del MacBook Pro.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, spingi delicatamente il connettore MagSafe2 fuori dal suo zoccolo nella parte inferiore della scheda logica.
    • Quando rimonti la scheda logica, controlla i cavi nelle posizioni indicate per assicurati che non finiscano pizzicati sotto la scheda logica.
    • In senso orario dall'alto: tastiera, trackpad, batteria, altoparlante destro, retroilluminazione tastiera, display, microfono, jack cuffie, altoparlante sinistro.
  33. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo scheda logica dal MacBook Pro.
  34. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Altoparlanti: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Altoparlanti: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,9 mm
    • Solleva dal case superiore l'altoparlante sinistro e mettilo da parte.
    • L'altoparlante è fissato al case con del leggero adesivo.
  35. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Rimuovi dal MacBook Pro l'altoparlante destro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.876 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
18 Commenti
Am I required to change both speakers if only one is damaged? The top of the guide explains it should be replaced as a pair... Don't see why it would be required? Thanks
Lukas Pechar - Replica
I have the same question - clearly one speaker is buzzing while the other sounds fine. Why replace both?
Andrew -
Speakers are frequently tested for frequency response and impedance and ones that are similar are paired with one another for installation as a matched set. I presume this is the reasoning behind the statement at the top of this guide.
agorophobe -
Great guide! My speakers sound fine now! Thanks to your guide, man!
RD Rubio - Replica
Why is there a need for the speakers to "be replaced as a pair" as noted in the introduction, why can't just one be replaced? or was this not the intention of the author when he wrote that sentence?
Jonathan S - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 401
Tutti i Tempi: 82,901
