Introduzione
Questa guida ti aiuterà a sostituire la custodia del Joy-Con sinistro sulla tua Nintendo Switch (modello HAC-015).
Se la custodia del tuo Joy-Con è rotta o scolorita, potresti voler sostituirla. La custodia del Joy-Con protegge le sue componenti interne mentre fornisce anche una piacevole estetica. Una custodia rotta prima o poi danneggerà anche le componenti interne e può anche essere scomoda da impugnare.
Puoi trovare le coperture di ricambio su Amazon, Dove sono molto più economiche che acquistandole direttamente da Nintendo. Queste sono di diversi colori e con diverse stampe.
Mentre segui questa procedura, assicurati di non spanare nessuna vite o rimuovere alcuna componente facendo troppa forza. Qualsiasi piccolo danno può causare un malfunzionamento del tuo Joy-Con.
Se vuoi anche sostituire la custodia del Joy-Con destro, c'è un'utile guida su iFixit che ti può illustrare la procedura.
Cosa ti serve
Inizia svitando le quattro (4) viti tri-wing ("Y00") dal pannello posteriore.
Infila un plettro nella fessura sul bordo inferiore del controller (quello dalla parte opposta dei tasti L e ZL).
Fai scorrere lentamente il plettro lungo il bordo del Joy-Con.
Tenendo la guida di ricarica rivolta lontana da te, apri il Joy-Con come un portatile.
Solleva delicatamente il connettore della batteria dritto dalla sua presa sulla scheda madre utilizzando uno spudger di plastica (evita quelli metallici per ridurre il rischio di cortocircuitare i componenti). Ciò impedirà al Joy-Con di accendersi durante la riparazione.
Quando si maneggiano componenti elettronici e/o batterie, è una buona idea indossare almeno un braccialetto antistatico.
Infila lo spudger tra la batteria e la custiodia del Joy-Con.
Fai leva delicatamente per sollevare la batteria.
Svita le tre viti Phillips #00 dorate da 3,5 mm dal telaio intermedio.
Ruota attentamente di fianco il telaio intermedio, lontano dalla scheda madre, come se stessi aprendo un libro.
Usa delle pinzette per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF dalla parte opposta al cavo.
Usa le pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto ZL dalla sua presa. Il telaio intermedio è ora scollegato e può essere rimosso.
Sblocca il connettore ZIF superiore della guida e scollega il cavo.
Sblocca il connettore ZIF inferiore della guida e scollega il cavo. Ora puoi rimuovere la guida dalla custodia posteriore.
Rimuovi il tasto L e la sua molla.
Details for removing the ZL trigger are Step 12
Svita la vite che tiene ferma la guida. Rimuovi la guida dalla custodia posteriore e mettila da parte.
sblocca il fermo sotto il grilletto usando delle pinzette. Rimuovi delicatamente il grilletto.
Ahh nevermind. Figured this one out via brute force. Press and hold near the bottom of the trigger button—to keep the springs from flying away—then use a prying tool (I used a flat pick) to separate the top of the button from the midframe. The trigger button is held in place from behind with two circular indentations near the top of the button. Pry the button straight away from the midframe to release them.
Svita la vite che tiene ferma la scheda del grilletto.
Rimuovi la scheda del grilletto.
Svita le viti che tengono ferma la levetta analogica.
Sblocca il connettore ZIF e scollega il cavo a nastro con delle pinzette.
Unlock the ZIF connector and release the ribbon on the left that is covering a screw before attempting to remove the screws
Rimuovi le viti che tengono fermo il circuito flessibile (contrassegnate da un cerchio rosso) per i pulsanti meno e L.
Rimuovi il circuito flessibile.
Usando un spudger, fai leva sul motore della vibrazione per sollevarlo dal suo alloggio.
Rimuovi il motore della vibrazione e la scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
Nicht ohne Lupe, Pinzette und Spudger als Brillenträger an diese Reparatur gehen. Die Verbindungen der Flachkabel sind verdammt klein. Eine Gute Anleitung. Hat bei mir funktioniert!
I followed these instructions and everything works perfectly except my Switch doesn't think the joycon is attached anymore; it thinks I'm using it wirelessly even though it's docked into the system. Any advice?
It means you did not situate your Joycon rail correctly, since it does not “click” with the console. Take it apart, make sure the detach button and rail ribbons are secure, readjust, and reassemble your controller
Great guide, used it to mod my shell and replace the thumbstick at the same time. The only thing I would say is that if you are replacing the rail and slide locks you'll need a bit of extra guide via YT or something (not sure if there is one on here.) As others have said 'depress the latch' for the ZL button is tricky (kind of just pulled about on mine until it came off, still not sure where the latch is.) And one final thing, it says ZL button at one point but ZL is a trigger - they mean the Z button. But again, great guide, far less issues than expected - thank you to the author.
