Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i
Visualizzazioni: 860
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
72
Ultimi 30 giorni:
350
Tutti i Tempi:
860
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 4 - 9 minuti
Difficoltà: Facile
Vigilanza sulla Grammatica
Adotta il tuo insegnante di inglese interno e contribuisci a migliorare la grammatica di questa guida!
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Dettagli Mancanti
Alcuni dettagli di questa guida sono mancanti. Aiuta gli utenti aggiungendo strumenti, livello di difficoltà o tempo di esecuzione.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire il cuscinetto dell'archetto delle tue cuffie Anker Soundcore Q20i. Le coperture sostitutive dell'archetto sono solitamente vendute come cuscinetti in silicone avvolgenti aftermarket piuttosto che come parti di ricambio originali Anker.
Prima di tagliare il cuscinetto originale, tieni presente che un filo corre attraverso l'archetto. Taglia con attenzione per evitare di intaccare il cablaggio, altrimenti le cuffie potrebbero smettere di funzionare.
    1. Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i, Cuscinetto dell'archetto / Copertura del cuscinetto dell'archetto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Appoggia le cuffie su una superficie di lavoro piana. Tieni le viti rimosse in un piccolo contenitore in modo che non rotolino via, oppure mettile su una superficie magnetica o in un vassoio di metallo sotto al quale puoi attaccare altri magneti. Questo può aiutarti a tenere le viti in ordine, per ricordarti quale vite va in quale foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti piccole dal morsetto a un'estremità dell'imbottitura dell'archetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa una leva di plastica per rimuovere la metà superiore del morsetto dall'archetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due piccole viti dal morsetto sull'estremità opposta del cuscinetto dell'archetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa una leva di plastica per rimuovere la metà superiore del morsetto opposto dall'archetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cuscinetto dell'archetto delle Anker Soundcore Q20i: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa un coltellino affilato o delle forbici per tagliare la copertura originale del cuscinetto dell'archetto.
      • Taglia con attenzione attorno al cablaggio dell'archetto per evitare di intaccarlo o tagliarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se la gommapiuma sotto la copertura dell'archetto è danneggiata, staccala con attenzione dall'archetto in metallo facendo leva.
      • Taglia un pezzo di gommapiuma sostitutiva morbida seguendo il più possibile la forma del cuscinetto originale, poi incollalo sull'archetto in metallo.
      • Salta questo passaggio se l'imbottitura in gommapiuma originale è intatta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Avvolgi la copertura di ricambio dell'archetto attorno all'archetto, quindi assicurati che entrambi i morsetti coprano le estremità della nuova copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, esegui i passi 2 - 5 nell'ordine inverso.
Michael Larrivee
Membro da: 04/03/26
157 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 350
Tutti i Tempi: 860
