Salta al contenuto principale
Introduzione
Rimuovi la cover della scheda figlia per poter estrarre la scheda figlia stessa.
  1. Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio. Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore. Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
  2. Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore. Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.
    • Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.
  3. Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla. Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla. Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.
    • Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.
  4. Rimuovi le quattro viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
    • Alcune viti potrebbe essere coperte da sticker adesivi.
  5. Posiziona il bordo di un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto la cover della scheda figlia. Torci il plettro di apertura per liberare ganci di plastica della cover della scheda figlia. Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra e fai leva per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
    • Posiziona il bordo di un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto la cover della scheda figlia.
    • Torci il plettro di apertura per liberare ganci di plastica della cover della scheda figlia.
    • Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra e fai leva per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  6. Rimuovi la cover della scheda figlia.
    • Rimuovi la cover della scheda figlia.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 23/11/2016
94.384 Reputazione
387 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
137 Membri
16.426 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 6
