Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cover posteriore cornetta Inter-tel IP 8660
Visualizzazioni: 1229
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
84
Tutti i Tempi:
1.229
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 minuto
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida descrive i passaggi per rimuovere la cover posteriore della tua cornetta Inter-tel IP 8660.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione cover posteriore cornetta Inter-tel IP 8660, Cover posteriore cornetta: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo telefonico dalla presa della cornetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore cornetta Inter-tel IP 8660: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore cornetta Inter-tel IP 8660: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti nere (lunghe 8 mm) situate al centro del ricevitore usando un cacciavite a croce Phillips n. 1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore cornetta Inter-tel IP 8660: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore cornetta Inter-tel IP 8660: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai leva sulla cover posteriore dell'auricolare usando uno spudger. È meglio fare leva nella parte superiore dell'auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Juan David GutierrezFranco
Membro da: 01/20/12
85 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,229
