Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Gear S3 Frontier
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Gear S3 Frontier, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona l'orologio a faccia in giù, in modo da vedere la parte posteriore.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 4,2 mm con un cacciavite tri-wing Y00.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Gear S3 Frontier: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Gear S3 Frontier: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Gear S3 Frontier: passo 3, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio rovinerà la guarnizione impermeabile.
    • Incunea lo spudger metallico tra la cover posteriore e la scocca dell'orologio, lungo l'intero contorno.
    • Rimuovi con forza la cover posteriore dalla scocca dell'orologio.
    • Questo passaggio richiede molta forza. Per rendere più semplice l'operazione, puoi usare un Jimmy al posto dello spudger metallico.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
William Hurty
Membro da: 10/08/18
2.770 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Membri
34 Guide realizzate
10 Commenti
How do I ensure the watch will be waterproof again?
Robert Simpson - Replica
Doesn’t sound like anything a careful application of RTV can’t handle. It can be found in small squeeze tubes at most auto parts stores, where it might be sold as ‘liquid gasket’ or something similar. You can also get it at hardware stores in large tubes meant to be used in caulking guns.
If the original gasket still looks good, no cracks or breaks in it after you remove the cover, I’d wager it will still be water proof after you put it back on. If it’s damaged, I would try to remove it entirely, and likewise, if the replacement cover doesn’t have a seal, you would want to apply some RTV or similar sealant. Ideally, I would use a syringe for this. In the US at least, you can buy needles at a pharmacy without a prescription, you just have to ask for them at the pharmacy counter. Suck some RTV into the syringe, and apply it carefully on the sealing surfaces of the cover. Put the cover on before the RTV dries so it mates to the surfaces, give it about an hour to cure, and it should be water proof.
Jonathan Sherrill -
Will the watch be waterproof again once the new back is installed!??
Paul O'Regan - Replica
The back case of the watch contains an integrated rubberised o-ring.
Force is best applied by taking the band off and working at the edges adjacent to where the band meets the case.
There are small lips here where the thin metal Jimmy can be used to pry the case off with patience and low force by alternating between each end of the case.
The metal spudger tool recommded by this guide is the wrong tool for the job. The ends are far too thick.
Jimmy used: Jimmy
Ben Russell - Replica
I lost 1 screw for the back cover. Where can I get a replacement? I measured the screw. Body Ø.045” x Length .133” x Head Ø.072. Metric conversion probably screw size M1.2 x 3.5mm lg. Any help would be greatly appreciated. Thanks
Bailey Major - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 117
Tutti i Tempi: 28,717
