Salta al contenuto principale
Introduzione
Segui questa guida per sostituire la cover posteriore sul tuo Samsung Galaxy Note10+.
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
    I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
    Rusty Lingenfelter - Replica
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
    • Se il vetro posteriore è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più di metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
    • La cover posteriore comincerà a separarsi dal telefono quando finisci di tagliare sotto tutti i lati del telefono.
    Be extremely carefull: rear cover is very fragile!
    Elbert Ainstein - Replica
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
    • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
    • Assicurati di accendere il tuo dispositivo e provare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il dispositivo.
    • Se stai usando del nastro adesivo Tesa per rincollare i componenti, segui questa guida.
    Muy buena la guia. nada que añadir. para montar solo limpia el equipo donde estaba el tape anterior, y remoueve los el tape de la tapa nueva solo ponla y listo…
    Manuel carrion - Replica
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 10/03/2020
78.470 Reputazione
330 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
146 Membri
16.068 Guide realizzate
2 Commenti
Depending on how rough you back glass is. Mine was a shattered mess. It might take almost 2 hours. But mine was a worst case scenario. But be patient and slow and you are sure to be rewarded with a beautiful new back glass! Keep at it my friends! No need to ditch that phone yet!
Melody Chaser - Replica
Great tutorial, I replace real cover with battery. Now my Note list like new.
Łukasz Wiewióra - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 228
Tutti i Tempi: 4,229
