Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A50.
Ti servirà, in fase di rimontaggio, dell'adesivo di ricambio per riattaccare la cover posteriore.
Cosa ti serve
Per prima cosa, spegni il telefono.
Scalda un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura dal lato inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.
It would be much better to attempt the opening from the top of the phone as there is a delicate flex PCB antenna at the bottom just where you stick the pick in that can get damaged.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il lato del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi la cover posteriore.
Very straight forward and simple replacement to do with the right tools, I used my hot air gun work station so this might have been alot easier for me then someone without one? Hair dryers work too, just in case a hot airgun station is not available to you dont worry you can do this repair without, but some form of heat will make life alot simpler :)
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%). Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thank you for this write up, I wanted to insure there were no connections and overall it's just something I practice to make sure to double check rather a back cover has any hidden surprises, Trust me I've learned from experience not to Assume anything, lol. Take care, and thanks
Nur ein kleiner Tippfehler-Hinweis: (Überhitze das Gerät nicht)
Jonas Hahn - Replica
OK, korrigiert. Das kann übrigens jeder machen, iFixit ist ein Wiki.
VauWeh -
how long should the heat pack be used for?
David Hall - Replica
The heat pack is in the wrong position in photo - the glue that you are heating is actually all around the edge of the phone!
