Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260
Visualizzazioni: 3028
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
12
Ultimi 30 giorni:
54
Tutti i Tempi:
3.028
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 3 - 4 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La cover posteriore protegge tutti i componenti hardware interni del dispositivo. Per sostituire qualsiasi componente, è necessario rimuovere la cover posteriore. Questa guida illustrerà come rimuovere la cover posteriore in sicurezza.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il dispositivo sia spento e scollegato.
      • Rimuovi lo stilo dal suo alloggiamento e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, svita delicatamente le otto viti a croce Phillips da 1,3 mm finché non senti un clic udibile.
      • Le viti non si separeranno dalla copertura inferiore una volta allentate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 3, immagine 2 di 2
      • La copertura inferiore è fissata tramite diverse clip in plastica posizionate lungo i bordi della copertura inferiore.
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente sulla copertura inferiore per rimuoverla dal portatile.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo i bordi della copertura inferiore per sganciare tutte le clip in plastica, come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Lenovo ThinkPad Yoga 260: passo 4, immagine 2 di 2
      • Posiziona le dita attorno ai bordi della copertura e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Daniel Fernandez
Membro da: 02/14/18
1.008 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,028
