Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913, Batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913, Batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913, Batterie: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona la fotocamera con la parte inferiore rivolta verso l'alto.
      • Fai scorrere delicatamente la copertura della batteria nella direzione della freccia con il dito.
      • Rimuovi le batterie
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913, Cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913, Cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sette viti da 4,5 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • 2 viti a sinistra, 2 viti a destra, 3 viti sul fondo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kodak EasyShare C913: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra saldamente il retro della fotocamera e tira via l'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 2,316
