Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
      • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
      • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
      • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e mostrare la scritta "Spento"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
      • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
      • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
      • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365): passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
      • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
      • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW (N365), Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
      • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
      • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
249.266 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.241 guide realizzate
2Commenti sulla guida
une fois ouverte comment aller plus loin pour réparer une liseuse KOBO aura H20 dont un vendeur FNac assure que c'est irréparable (difficile à ouvrir et trop fragile ) ?
latour - Rispondi Condividi
mise en place du compte
merci de répondre
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 163
Tutti i Tempi: 4,807
