Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
  2. Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo.
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
  4. Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
6 Commenti
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Replica
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Replica
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Replica
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 39,407
