Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo Huawei Mate 10 Pro.
Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro sul lato sinistro e premi.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Spegni il telefono.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.
Erm… Simply impossible to open the phone this way…
I used the iOpener for 2 mins as instructed, I’ve used even an hair drier for 30 secs on max power (could barely touch the phone after) and still with the suction tool I was not able to open the phone.
It simply doesn’t budge!!!
This was much easier than I expected! ;-)
I put the phone on a hot-water bottle for about 5 minutes. I put the first pick in the side of the phone, not the top as shown in the next section. Then I kept the phone on the hot water bottle through all the following steps so that the battery glue was nice and warm when it came to that section.
Solleva la cover posteriore con una ventosa finché non riesci a inserire l'estremità piatta di uno spudger halberd.
Usa lo spudger halberd per tagliare l'adesivo sotto la cover posteriore lungo tutti i bordi del telefono.
Faire attention à ne pas enfoncer trop le cutter/spatule hallebarde. Surtout à l’approche des boutons ON/OFF et volume, la nappe ne passe pas loin et se branche à coté de l’empreinte digitale.
Bilan, j’ai coupé cette nappe et n’ai plus de bouton volume et on/off.
Plus qu’à chercher la piece de rechange pendant que le telephone est ouvert ;)
I found it easiest to insert the first pick on the side of the phone, not the top as shown in the pictures. The side is slightly more flexible than the ends because it is longer.
Ribalta la cover posteriore ruotandola attorno al lato lungo.
Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che fissa la schermatura metallica disposta sopra la connessione del cavo del sensore impronte digitali.
When re-assembling, you can test the phone before putting the covers back on. If you test it before you connect the fingerprint reader then you need to re-start the phone before the fingerprint reader will work.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Where can I buy the back part of the phone. Email me at brownpridebandit@gmail.com
Thanks for good work you do
