Introduzione
Sostituisci la cornice dello schermo superiore per fare un lifting al tuo Nintendo DS Lite.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
Svita le due viti a croce Phillips da 8,3 mm che fissano la scocca superiore al gruppo dello schermo.
Usa una puntina per affissione o un chiodino per rimuovere le quattro coperture in plastica delle viti sulla cornice anteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Are there any front bezel parts yall recommend? Had someone break my hinge and am looking to replace it.
