Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura superiore Nintendo GameCube: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
    This can also be done whilst being in the normal upright position after all 4 of the 4.5mm Gamebit screws have been removed. Pull the top of the shell directly upwards and it should slide off easily.
    Less chance of snagging any wires or parts.
    Christopher Cox - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dcarlin
Membro da: 11/05/09
301 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
45 Guide realizzate
Un commento
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 165
Tutti i Tempi: 24,458
