Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se la copertura posteriore del tuo OnePlus 6T è danneggiata o graffiata, potrebbe essere il momento di cambiarla per assicurarti che la batteria sia protetta correttamente. Segui questa semplice guida per rimuovere la copertura posteriore.
Cosa ti serve
Assicurati che il telefono sia spento e appoggiato con la copertura posteriore rivolta verso l'alto su una superficie stabile.
Espelli il carrello della scheda SIM infilando uno strumento per l'eiezione della scheda SIM nel piccolo foro nella parte superiore del bordo sinistro del telefono.
Rimuovi attentamente la scheda SIM dal suo carrello.
Remove the SIM card tray from the phone. Don't need to remove the actual card from the tray, just be careful you don't lose it…
Infila un Jimmy sotto uno degli angoli scaldati del telefono per sollevarlo leggermente.
Infila una scheda di plastica sotto l'angolo l'alzato della copertura posteriore e falla scorrere delicatamente sotto la copertura del telefono.
Rimuovi la copertura posteriore dal telefono.
It was sufficient for me to re-heat the adhesive from the phone.
Also, I used a pair of tweezers to lift the initial corner, which was a breeze compared to the Jimmy’s as suggested by the guide.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I wonder if this is the same for OnePlus 6 (6000/6003)?
Thanks for this guide. But is there something particular after removing the old piece to install the new one ? How the new one will be glued ?
