Introduzione
Hai trovato il modo di rompere la copertura della levetta analogica? Fortunatamente puoi sostituirla con una nuova.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le nove viti nere da 6,3 mm dal case inferiore.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere la vite argentata da 2,4 mm sopra lo slot della cartuccia di gioco.
Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
Solleva lentamente per allentare la scheda SD dallo schermo RF sotto di essa. Se sollevi troppo rapidamente, potresti strappare lo schermo o rompere i suoi punti di saldatura.
Passa lo spudger lungo i lati della scheda SD per liberarla dall'adesivo che la tiene in posizione.
Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
Usa uno spudger per orientare la copertura e l'anello in modo che il taglio sia a 180° dall'apertura nella parte inferiore della copertura.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33Commenti sulla guida
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
yeah where can I buy a new circle pad? mine broke in half the lower half is still inside my 3ds XL and I refuse to pay $135 nintendo non-warranty fee just for this problem.
You can find them on Ebay and Amazon, the ones I found on Amazon were massively overpriced though…
Blyatac -
