Salta al contenuto principale
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la copertura in plastica bianca che protegge l'interno della Wii. La rimozione richiede un cacciavite Tri-Wing.
  1. Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii. Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
    Die Abdeckungen sind geklebt, stecken also nicht.
    Ludger - Replica
    Don’t mistakenly remove the rubber case feet
    Bob Trout - Replica
    Thanks I almost removed the rubber feet
    Lushane - Replica
    If you’re wondering what to use for this, the main blade of a pocket knife from the corner of the plastic works well.
    Cameron Holman - Replica
  2. Svita le due viti Tri-Wing da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
    • Svita le due viti Tri-Wing da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
    Before you start, get a small plastic tray with at least 15 small bins in it, and put the screws you take out in each step in the bins in order. It makes reassembly a LOT easier.
    larry - Replica
    NOTE: You need a Y1 screwdriver. Be careful when buying the little red screwdrivers on Amazon that claim to fit the Wii - they don’t!! From personal experience.
    Robotai - Replica
    Just to add to Robotai’s comment, if you do get the little red/orange screwdrivers on Amazon, file off the tip. It if’s mostly blunt, it fits the tri-wing screws much better.
    jeff - Replica
    1/16 x 1 craftsman Phillips mini screwdriver works for this if you don’t have the tri-wing driver
    grace nicosin - Replica
    How do you make one ? If you don’t have the screwdriver
    Ethan - Replica
    I am using a 18ct empty egg carton to hold the screws/parts removed in the steps.
    karenmparamore - Replica
  3. Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
  4. Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
    All of the rubber feet on my very old Wii had literally melted into a gooey mess and just needed to be scraper off and cleaned with alcohol.
    Bob Robins - Replica
  5. Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
    please help! my lil sis got a disc stuck in my wii while it was off!!! please help fast!!!
    Leah Vegan - Replica
  6. Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii. Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
    • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
    surprisingly, this was the trickiest step for me. I almost completely mangled the wires when my tweezers slipped as I was attempting to remove the connector.
    rbelknap - Replica
    I ended up using needle nose pliars on this step.
    Awesome detailed guide made this very easy, thank you author!
    Glenn Woodard - Replica
    Can someone direct me to what I need to do? My tweezers slipped and I cut one of the wires on the connector. Where can I find a new Y plug for the wii?
    jaredslaweski - Replica
    I also broke my wire trying to use tweezers. I should have known better. I use (normally do) a spudger on one side and my fingernail on the other to gently pry these types of connectors out. I ended up buying a replacement faceplate on ebay.
    Tyler - Replica
    This was the hardest part for me. I tried using my fingernails, two different tweezers, and needle nose pliers, but I ended up cutting both the wires. Anyway, I put some electric tape over the exposed wires and just reassembled the system. Funny thing is that the LED still works and I have not noticed any difference. I'm not sure what those wires did, but they seem to not be important.
    Nick - Replica
    For people still wondering after all these years, :), The connector is for the blue leds around the dvd when loading and unloading a disk.
    Niels -
    I also broke off the flimsy wires at the connector. To NOT break the wires, alternate pressing on the right and left sides of the connector with a small flathead screwdriver. Be patient, it will eventually work itself free. There isn't enough to grab onto with the tweezers and you'll only succeed in having them slip off, grab the wires, and yank the wires out.
    Good news is that if you do rip out the wires, no worries... I didn't reconnect them and the unit works just fine. I have no idea what those wires are even for. Power LED continues to work no problem.
    jasendorf - Replica
    I used two small flat head screw drivers, one on each side to pry out the connector. This created less pressure from me and reduced my chance of cutting the wires.
    mulkey - Replica
    This guide is really marvellous - works a treat. But I would definitely recommend needle nose pliers for this step rather than tweezers. It's really easy if you use pliers and potentially damaging if not, and you get it wrong. I had one sniff at it with tweezers then immediate nipped out to the garage for my pliers!
    thepitcanary - Replica
    Definitely a tricky step with that connector. I also cut broke the wire accidentally and was going to just give up trying to fix the Wii. However, as others stated the Wii works just fine, including the lights. I do wonder what those wire are for.
    darcaesar - Replica
    I also had a lot of trouble trying to get the connector off with tweezers. Ended up leaving it attached. It does not really get in the way of remaining steps.
    Ron Even - Replica
    Needlenose pliers did the trick for us!
    Ron Cormier - Replica
    Needlenose pliers did it for us!
    You can save yourself some trouble at this point and skip the rest of the disassembly: See that green tab to the left of the sd card slot? THAT’S the wifi board (and that green tab, in hindsight, seems designed to make it accessible without taking apart the whole device, don’t you think?) A little careful spudging, and you’ve got it out, ready to replace! (There’s a guy who shows the process on youtube, if you want to review first)
    Will - Replica
    I got the connector out ok thanks to the suggestions here, but I couldn’t figure out how to reattach it. In the end, I just kind of threw it in and it worked fine.
    Christine Wittmer - Replica
    Very clear instructions - thanks! Faceplate needed replacing after one of my son’s friends accidentally kicked it across the room. $10 bucks to fix, thanks to ebay and these instructions. I’d never heard of a “tri-wing” screw before.
    LInda Rawlins - Replica
    I just left the connector alone and kept it connected while working on it. There is enough wire to allow you to do what you need if you are just careful not to snag it on anything.
    Michael Payne - Replica
    This was the trickiest part, I almost broke the wires using tweezers and pliers, so instead use a flat end screwdriver to pry it out, when putting it back in use needlenose pliers to start it then use your fingernail to go the rest of the way.
    After I got the connector out I noticed the little locking flap on the top side of the connector. I think prying this first is the key to easier removal.
    Will B - Replica
  7. Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese. Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna. Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
    • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
    • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
    • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
  8. Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller. Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
    • Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
  9. Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
  10. Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
  11. Svita le seguenti viti:
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti a croce Phillips da 5 mm
    • Una vite Tri-Wing da 8,2 mm
  12. Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
  13. Svita le due viti Tri-Wing da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    • Svita le due viti Tri-Wing da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    had a little trouble with theses screws. they were just barely too deep for my 54pies bit driver kit to reach. I ended up inserting a small wad of paper into the shaft of my driver so the tri-wing bit stuck out far enough to engage the screw. (I used the tweezers to remove the paper when I was done) :)
    rbelknap - Replica
    Thank you rbelknap, this is excellent advice for those using the ifixit branded driver.
    George Squires - Replica
    You could also use the 4mm nut driver in the iFixit kit to turn the tri-wing driver. This will give you a little more reach.
    Edward Tucker - Replica
    How is no one talking about the included 4mm nut driver trick at Edward Tucker mentioned?! That is genius! Thanks mate!
    Zabuza -
    This paper wad trick totally worked for me too!
    anonymous 779 - Replica
    Standard Tri-Wing bits will NOT fit into the holes. Make sure that you get one of the tool kits from iFixit (I just ordered the Mako Driver/Bit kit with 64 bits ) - the Tri-Wing bits in this kit have a narrow shaft that allows it to reach deep into narrow holes like these on the Wii . (Disclaimer - I have no association with iFixit).
    dave whale - Replica
    I just sawed off a bit of the shank holder from the iFixit tool, in order for the bit to go deep enough into the case.
    The tool still works fine.
    Alan Walker - Replica
    Thanks for the paper wad trick advice! Worked perfectly with my Wii
    Ethan - Replica
  14. Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
    • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
    This step could use at least another picture from the backside so it's clearer what comes up and what stays down.
    Jose Vazquez - Replica
    I used a spudger around the edges of the outer case to gently ease it upward since I could not lift it out with my fingers. Then it came right out.
    Marko - Replica
    hey marko that really helped me thanks\. als if you need help figuring which side is up, its the one with the nintendo engraving on it
    Aryan Garg - Replica
    A fan filter fell out at this step how do you put it back?
    Edit: I figured it out it was from the side intake vent. Just line up the two notches with the pegs in the case to hold it in place
    Darren Jones - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Great guide. I had no problems.
wewomack - Replica
Ugh, I went and purchased an iFixit Essential Electronics Toolkit and the Tri-wing screwdriver is too small! Y000 is what it says on the box, time to return this purchase.
iamstilllaughing - Replica
Unfortunately this guide stops half way through and doesn’t include the other side of the case, which involves quite a few screws as the motherboard is screwed down in quite a few places, and the cpu heatsink has to come up, it’s much more complicated than this.
Lily Larceny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 217
Tutti i Tempi: 31,331
