Introduzione
Come accedere alla copertura delle cerniere del PowerBook G3 Wallstreet.
Cosa ti serve
Rimuovi entrambi i moduli della baia di espansione usando le leve sulla parte anteriore del computer portatile.
Inserisci i diti indici all'interno delle baie di espansione e cerca le due linguette a costine sul lato inferiore del case superiore. Le linguette sono situate vicino agli angoli inferiori della tastiera.
Tira le linguette verso di te e la tastiera scatterà verso l'alto.
Rimuovi le due viti Philips dalla schermatura termica.
Una vite è più corta dell'altra. Quando rimetti di nuovo insieme il Wallstreet, questa vite va nel mezzo della schermatura termica.
Svita, ma non rimuovere, la singola vite Philips dalla staffa del disco rigido.
Utilizza uno spudger, la punta delle dita, o uno strumento non metallico per sollevare il lato destro del processore.
Rimuovi il processore facendolo scorrere verso l'alto e verso destra.
Rimuovere la singola vite a croce Phillips dal modem.
Scollegare il cavo arancione della PMU tirandolo direttamente verso l'alto.
Spingi indietro il display così che sia disposto di piatto.
Infila uno spudger o il tuo indice sotto la copertura della frizione vicino al pulsante di accensione e tira verso l'alto finché non senti che si libera.
Ripeti il passo precedente nella parte sinistra.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nel senso contrario.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
