Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP, Copertura: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP, Copertura: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite sul comparto della batteria con un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Apri il comparto della batteria e rimuovi la batteria.
    • Svita le quattro viti Tri-Point Y00 da 6,45 mm dagli angoli del dispositivo.
    • Svita le due viti Tri-Point Y00 da 4,6 mm nei comparti della batteria e delle cartucce di gioco.
  2. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva la copertura inferiore per accedere alla scheda madre.
    • Se necessario, usa dell'alcool isopropilico per pulire gli interruttori dell'accensione e del volume.
    • Svita lee tre viti a croce Phillips #00 da 4mm sulla scheda madre.
    • Solleva delicatamente la scheda madre e scollega il cavo a nastro tirando i due ganci sui lati del connettore verso il cavo.
    • Svita la piccola vite a croce Phillips #00 nascosta sotto il cavo a nastro. Questa vite tiene insieme la copertura cerniera dello schermo.
  3. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apri il GMA SP e usa la punta di uno spudger per rimuovere i gommini sulla cornice dello schermo.
    • Svita le cinque viti Tri-Point Y00 nascoste sotto i gommini.
    • Rimuovi la cornice dallo schermo con uno spudger.
    • Stai attento a non tirare il cavo a nastro mentre rimuovi la cornice.
  4. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cerniera dalla copertura originale. Questo è il passaggio più difficile, in quanto richiede molta forza per essere rimossa.
    • Fai pressione con la punta di uno spudger dall'interno, spingendo verso l'esterna con tutta la forza necessaria. La cernierà probabilmente volerà via di qualche decimetro: è normale che succeda.
    • Una volta rimossa la cerniera, Rimuovi i due cappucci alle estremità della steessa.
    • Stai attento con lo spudger. Spingere via la cerniera richiede molta forza, e potresti ferirti la mano se non presti molta attenzione.
  5. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 5, immagine 2 di 2
    • Prepara la tua copertura di ricambio.
    • Infila la cerniera dalla copertura originale nell'alloggio della nuova per circa metà mentre la copertura è chiusa.
    • Quindi apri la copertura e infilala del tutto nel suo alloggio.
  6. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 3 di 3
    • Posiziona lo schermo nella nuova copertura e chiudilo fissando la cornice. Il cavo a nastro dovrebbe passare nella fessura come prima.
    • La copertura dovrebbe scattare in posizione in modo da restare unita anche senza viti. Ci può essere anche un piccolo spazio tra la copertura superiore e quella inferiore, in quanto è una cosa comune nelle coperture non originali.
    • Riavvita le cinque viti Tri-Point Y00 attorno allo schermo.
    • Reinstalla lo speaker, i tasti e i pad in silicone nella copertura inferiore.
  7. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ricollega il cavo a nastro sulla scheda madre e bloccalo nella presa.
    • Posiziona la scheda madre nella nuova copertura e avvitala con le tre viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
    • Infila la rondella quadrata filettata sulla copertura inferiore. Questo è il pezzo dove si avvita la vite del compartimento della batteria, quindi è importante!
  8. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 8, immagine 3 di 3
    • Assicurati che gli interruttori del volume e dell'accensione siano posizionati correttamente prima di reinstallare la copertura inferiore.
    • Posiziona la copertura inferiore e spingi le due parti una contro l'altra.
    • Avvita le due coperture insieme con lee quattro viti Tri-Point Y00 da 6,45 mm e le due viti Tri-Point Y00 da 4,6 mm, quindi reinstalla la batteria.
  9. Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura Nintendo Game Boy Advance SP: passo 9, immagine 2 di 2
    • Reinstalla i gommini sulla cornice dello schermo (evitano che lo copertura superiore e inferiore si graffino quando il dispositivo è chiuso).
    • Trova l'etichetta adesiva del logo "Nintendo" e incollala in posizione.
    • Prova la console e verifica che funzioni correttamente!
Conclusione
Cambiare la copertura al tuo GBA SP può essere un progetto divertente! non richiede molto tempo, e una volta terminato potrai divertirti con una console personalizzata! La semplicità e la possibilità di esprimere la tua personalità rendono questo progetto degno del tempo speso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Excellent guide thank you! My GBA is looking great now :)
Justin Gagnon - Replica
Hello this guide is great but it has some flaws (missing some steps) but I used an eXtremeRate GBA SP shell and they are the best ones to go with because they have It molded in a way to remove the Nintendo logo sticker and so you can put in a ips screen with out needing to trim and it is made out of a high quality plastic and it better than other third party shell and I used purple/blue color
dead - Replica
Thanks for the helpful guide! A couple things of note that I noticed along the way:
If you're replacing the screen lens, make sure you line it up properly so the end result isn't crooked.
Make sure to organize your screws, a mismatched screw can poke a hole through the shell.
Be gentle but firm when tightening a screw. I definitely messed up a screw or two being too forceful.
(I might be stupid) keep an eye on the battery lid screw hole. Mine ended up warping so I had to duct tape the lid to the shell.
If you're doing a button replacement too, be careful with the triggers.
Noah - Replica
Excelent guide, just a quick detail: you forgot to add the part when you put the screw under the screen ribbon, the one that afix the hinge in place. The rest was amazing, thank you very much.
Daniel - Replica
Bad guide, misses crucial parts (especially proper installation of the shoulder buttons)
edit: and it misses the top hinge cover.
Zac - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 247
Ultimi 30 Giorni: 912
Tutti i Tempi: 59,676
