Salta al contenuto principale
Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
    • Quattro viti a croce da 55,4 mm
    • Quattro viti a croce da 18,0 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
    • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
    • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
    • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
    • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
    • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
jwyoung
Membro da: 11/04/09
3.181 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Membri
35 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 234
Tutti i Tempi: 24,404
