Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti
Visualizzazioni: 3112
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
45
Ultimi 30 giorni:
157
Tutti i Tempi:
3.112
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti aiuterà a smontare il controller Sega Genesis a 6 pulsanti. Avrai bisogno di un cacciavite Phillips PH00 per completare questa guida.
Questo specifico modello è stato rilasciato nel 1992/93, insieme al Sega Genesis II. È tuttavia compatibile anche con il Sega Genesis I.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti, Smontaggio del controller: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il controller.
      • Utilizzando un cacciavite Phillips #00, rimuovi le cinque viti che fissano il coperchio posteriore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi quindi il coperchio posteriore del controller, che ti dà accesso alla scheda madre del controller.
      • Riponi con cura le 5 viti del passaggio 1 e il coperchio posteriore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre dal corpo del controller, dopo aver liberato la parte in gomma che trattiene il cavo nel corpo del controller.
      • Questo ti dà accesso ai gommini di contatto dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti, Smontaggio dei pulsanti: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i cuscinetti di contatto.
      • Successivamente, rimuovi gli 8 pulsanti in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti, Smontaggio della croce direzionale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti, Smontaggio della croce direzionale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione controller Sega Genesis a 6 pulsanti, Smontaggio della croce direzionale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per smontare la croce direzionale, è necessario fare leva delicatamente preferibilmente con uno spudger in plastica, sotto le quattro alette di fissaggio.
      • Successivamente, spingi nel foro centrale con un utensile sottile (qui un cacciavite) per separare il gruppo.
      • Per il rimontaggio, presta attenzione ad allineare la tacca di riferimento con la fessura del componente esterno!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Autore
con
Thierry Benitez
Membro da: 01/14/19
331 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 157
Tutti i Tempi: 3,112
