Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus
Visualizzazioni: 23.781
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
40
Ultimi 30 giorni:
215
Tutti i Tempi:
23.781
Commenti: 3
3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 25 minuti
Difficoltà: Moderato
Mostreremo come rimuovere il condensatore di soppressione radio in una Ford Focus del 2007 e come sostituirlo con un nuovo condensatore utilizzando un cacciavite a cricchetto e una chiave a bussola da 8 mm.
Il condensatore di soppressione radio funge da barriera antirumore, attenuando il rumore del motore nell'abitacolo del veicolo. Tuttavia, a volte il cablaggio del condensatore si corrode e non riesce ad attenuare il rumore del motore. Inoltre, il cablaggio può allentarsi, facendo bruciare i fusibili o addirittura danneggiando la batteria.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus, Condensatore di soppressione radio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus, Condensatore di soppressione radio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus, Condensatore di soppressione radio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Apri il cofano della Ford Focus del 2007 usando la leva di sblocco sotto il volante.
      • Fissa il cofano con l'asta di supporto sul lato sinistro del motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per scollegare la batteria, segui i passaggi da 2 a 4.
      • Allenta la staffa con la chiave inglese.
      • Rimuovi il coperchio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 3, immagine 3 di 3
      • Dovresti indossare guanti e occhiali protettivi quando lavori con la batteria.
      • Rimuovi il cavo negativo (solitamente di colore nero e contrassegnato con - o "Negative") ruotando il dado in senso orario con la chiave inglese.
      • Allontana i cavi di massa dalla batteria per evitare folgorazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo positivo (solitamente di colore rosso e contrassegnato con + o "Positive") ruotando il dado in senso orario con la chiave inglese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 5, immagine 2 di 2
      • Svita il primo bullone di ancoraggio che fissa la clip in metallo al supporto motore.
      • Sostituisci il bullone di ancoraggio se è corroso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 6, immagine 2 di 2
      • Svita il secondo bullone di ancoraggio che fissa il supporto metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 7, immagine 3 di 3
      • Scollega il cablaggio tenendo premuta la linguetta sulla parte superiore della clip.
      • Separali tirando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione condensatore di soppressione radio Ford Focus: passo 8, immagine 1 di 1
      • Prendi il nuovo condensatore e riattaccalo seguendo al contrario gli stessi passaggi che hai eseguito per scollegare il condensatore vecchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Installa il nuovo condensatore seguendo i passaggi sopra indicati nell'ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Amin Sadessi
Membro da: 04/28/17
194 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017 Membro di UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G6
3 Membri
12 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Do I have to have this part as it keeps arcing on the body or frame of my car and shorten out my ignition fuse. So do I have to have this part because I noticed when I unplugged it my car cranked up and ran because I forgot to plug it back in. How long can I run without it and what damage does it do? Because I know it has to do with the radio interference with within the steering wheel or something like that and I have no radio so I don't know if that matters
Lisa Jackson - Rispondi Condividi
The wires on mine broke off completely and without the capacitor my focus won't even crank over at all..
miles goddard - Rispondi Condividi
Just found out that one of the wires on mine is snapped off. Our car has been having the dash going in and out for a few weeks now. I was told to check the ground connection, but didn't look over on that side until today. This part is the only part that looks broken with wires.
zappy4 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 215
Tutti i Tempi: 23,781
