Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione componenti scheda madre R52WH74
Cosa ti serve
    1. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74, Convergenza: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74, Convergenza: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74, Convergenza: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ecco come appare quando la convergenza non è corretta.
      • Rimuovi le sette viti dal retro.
      • Rimuovi le due viti dal lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti sul lato destro.
      • È visibile anche la vite vicino al cavo di alimentazione.
      • Rimuovi il retro della TV
      • Tutte le viti su questa TV hanno la stessa lunghezza e sono tutte T20.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 3, immagine 3 di 3
      • Questa è la scheda di alimentazione della deflessione, numero di parte PSB-260
      • Un'occhiata più da vicino alle stesse schede rivela tutti i connettori (decisamente non belli da vedere)
      • Contrassegna tutti i cavi con un pezzo di nastro adesivo di carta e segna la loro posizione corrispondente sulla scheda. Questo renderà il rimontaggio più semplice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 4, immagine 3 di 3
      • Disegno dei connettori sulla scheda di alimentazione
      • Rimuovi tutti i cavi dalla scheda di alimentazione. Ogni cavo ha il proprio connettore distinto e non si inserirà in un altro connettore. Questo faciliterà il rimontaggio del telaio.
      • NON RIMUOVERE I CAVI ROSSI DAL TRASFORMATORE FLYBACK. Tienili collegati.
      • Per rimuovere i cavi a nastro dai connettori BL111 e BP005, tira i cavi direttamente verso l'alto. Tieni il cavo vicino all'estremità del connettore e tira dritto verso l'alto. Sono connettori a pressione e non hanno clip.
      • La scheda di alimentazione è fissata al telaio di plastica da otto linguette di plastica sul perimetro. Spingile lontano dalla scheda e verso il lato in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ci sono due linguette di plastica all'interno della scheda. Una sul lato inferiore.
      • L'altra sul lato superiore.
      • Inizia dal lato anteriore del telaio in plastica e premi la linguetta lontano dalla scheda, sollevando contemporaneamente la scheda dal telaio con un movimento angolato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 6, immagine 3 di 3
      • Continua a sollevare finché l'ultima delle linguette non sarà sganciata.
      • Con tutte le linguette sganciate, sposta la scheda fuori dal telaio in plastica e leggermente verso sinistra. Dovrebbe esserci spazio sufficiente con i cavi del trasformatore di riga ancora collegati.
      • Con la scheda rimossa dal telaio, questa è l'area che contiene tutti i componenti da sostituire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ecco i tre componenti:
      • Fuso UL FA LL .400A TE5 da 125 V FL231
      • Raddrizzatore a diodi DL231 1 A 600 V
      • Condensatore CL230 100 µF 100 V
      • Dissalda tutti e tre i componenti. Usa la treccia dissaldante e un po' di flussante, oppure un succhiastagno.
      • Vista del lato saldature con i componenti rimossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74, Saldatura a foro passante: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74, Saldatura a foro passante: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74, Saldatura a foro passante: passo 8, immagine 3 di 3
      • Sostituisci i componenti guidando i piedini attraverso i fori sulla scheda. Piega i piedini di lato per mantenere il componente in posizione. Salda nel modo consueto.
      • Dopo che il componente è stato saldato correttamente alla scheda, taglia la lunghezza in eccesso dei contatti con un paio di tronchesi.
      • L'unica altra cosa che consiglio è di rifare la saldatura o risaldare i contatti del trasformatore flyback. Quelli su questa scheda sembravano essere stati sottoposti a temperature elevate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione componenti scheda madre R52WH74: passo 9, immagine 2 di 2
      • Una volta sostituiti i componenti, è arrivato il momento di riassemblare il televisore. Ecco un'altra immagine dello chassis in plastica con tutte le clip.
      • Spero che i tuoi risultati siano come i miei. Convergenza perfetta. Costo totale della riparazione: 1 $ per i pezzi e 5 $ per la spedizione. Tempo totale: circa 2 ore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
860.793 Reputazione
123 guide realizzate
6Commenti sulla guida
do you know anything about xbox 360 drives
kevin - Rispondi Condividi
I used your guide to locate and repair the convergence fuse with succuss! It's crazy to think that I was near trashing this tv over a $2 repair! Thanks for the advice!!
jason - Rispondi Condividi
I changed some Capacitors on my TV after it was done my convergence were out of wack. When I tried lining up the colors from TV settings it only corrects my right side. Before I changed my Capacitors the picture on my TV was excellent. What should I do?
Sherie Freeman - Rispondi Condividi
i replaced all 3 parts and for some reason i still have convergence issues. help please!
alumianeilcarrillo - Rispondi Condividi
I want to replace the entire deflector board (FSB 260), flyback and all included. I need to remove the red wire where it plugs into the CRT tube ( I assume that's where it ends). Do you know if I can easily access that spot where it connects under the tube to remove it?
Doctor Spaceman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 15,648
