Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione componenti dell'innesto obiettivo Canon EOS Rebel XS 35mm
Visualizzazioni: 1209
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
63
Tutti i Tempi:
1.209
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 7 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una procedura necessaria per sostituire i componenti dell'innesto obiettivo della fotocamera Canon EOS Rebel XS 35mm, che si trova sulla parte anteriore della fotocamera. Questi componenti includono uno strato sottile color ottone e uno strato argentato. Entrambi gli strati si inseriscono all'interno dell'anello sulla parte anteriore della fotocamera in un modo specifico.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione componenti dell'innesto obiettivo Canon EOS Rebel XS 35mm, Componenti dell'innesto obiettivo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando una punta per cacciavite PH000, rimuovi le 2 viti nere cerchiate nell'immagine, entrambe lunghe 6 mm e con un diametro di 1,25 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione componenti dell'innesto obiettivo Canon EOS Rebel XS 35mm: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando una punta per cacciavite PH000, rimuovi le 5 viti nere cerchiate nell'immagine, che sono tutte lunghe 5,5 mm e con un diametro di 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione componenti dell'innesto obiettivo Canon EOS Rebel XS 35mm: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa semplicemente le dita - anche se puoi utilizzare un altro strumento come le pinzette - per rimuovere il primo strato dell'innesto dell'obiettivo. Questo primo strato è nero, di plastica, ha un punto rosso nella parte superiore e così via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione componenti dell'innesto obiettivo Canon EOS Rebel XS 35mm: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando (preferibilmente) le pinzette – sebbene tu possa usare anche le dita – rimuovi il sottile strato color ottone dell'attacco dell'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione componenti dell'innesto obiettivo Canon EOS Rebel XS 35mm: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usando (preferibilmente) delle pinzette - anche se puoi usare anche le dita - rimuovi lo strato argentato dell'attacco dell'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il rimontaggio può essere molto più difficile dello smontaggio per questa parte della fotocamera, il che giustifica l'ampio intervallo di tempo stimato.
Autore
con
christiansvezia
Membro da: 10/24/18
1.136 Reputazione
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,209
